运动控制
运动控制
主题:伺服停止时的位置问题
点击:1905 回复:5
lenyan13
现在一个相对值伺服电机,在回完原点,运动中的情况下,我按停止,会出现没有在原点位置停止,此时我再启动是否已经偏离原来的设定位置,在运动了?那么是这样的话,该如何解决这样的情况?用中断做停止,可以吗?或者其他方法?
17-10-23 21:17
高雅的雅
这个就看你的定位模式:如果是绝对值定位,系统只要不断电会记忆当前位置,也就不会发生位置错误,如果是相对定位,程序作了剩余脉冲记录的话也可以知道当前位置,没有做剩余脉冲记录就会发生错误了
17-10-23 22:11
蛇会大学
程序里有寄存器记录位置的
17-10-23 22:38
lenyan13
如何做记录?
17-10-24 13:07
fumz78
控制运动用的是什么指令?可以用绝对定位指令执行动作。
17-10-24 18:27
anbing
楼上正解,一直用绝对值或者读取一下绝对值就好了
17-12-18 19:34
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
