自控设计
主题:电压环传递函数
点击:1305 回复:4
ly9930805
图1中的u代表什么?是PID控制器的输出u么?如果是,那么这个传递函数怎么写出?怎么进行离散还?求大家帮忙!
17-10-23 15:42
kdrjl
从介绍来看,u代表电压环的输出。所以,如果PID的闭环就是电压的话,那这个PID输出就是u。
不过,看这个文章介绍真的太费劲了。其实自适应的方法很多,没必要非要引入微分环节,就是PI调节器,也是可以自适应的。
17-10-23 16:19
ly9930805
第二个图就是电压电流双闭环控制,前面是电压外环,后面是电流内环,在电压外环里有个PID控制器,若是PID的输出u,那么这个传递函数怎么写?没见过这样带有u的传递函数,再说怎么进行离散化了?
17-10-23 16:30
kdrjl
嘻嘻,上学时,就不喜欢看传递函数的图,工作以后接触的都是闭环系统的结构框图。所以对纯理论的东西,不敢妄加评论。
从文字介绍,u是电压环的输出,也就是电压调节器的输出,如果电流环是内环,那就是电流环的输入。个见,仅供参考。
17-10-23 16:41
ly9930805
如果是电流环的输入,那么就是具体的数值吧?那这个数值不知道呀?需要怎么测量?
17-10-23 16:48
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
