变频器维修
主题:求各路大神帮帮忙!!谢谢
点击:683 回复:8
一台艾默生TD3000的变频器11KW 前几天粉尘炸了一次! 经过清理后上电机子是一切正常,就是电源那串的灯泡不会灭是什么原因呢,电容都拿下来检测了正常 ,继电器也正常。还有什么原因会导致这样的!!在线等万分感谢
17-10-23 11:23
zzn6737
变频器在用了,一切正常了不是吗?
17-10-23 11:30
zzm7959
什么灯泡?变频器能用就好嘛!如果是你串的保护灯泡,如果是空载,也是不会灭的。但应该是半亮。
最后修改:
2017/10/23 11:43:10
17-10-23 11:36
秀空
没看明白什么灯泡。
17-10-23 11:40
xquan
怎么个串法?串在那里?为什么要串?是正常使用时都串用的吗?还是在维修时串作保护????
17-10-23 12:48
就是维修时串在那保护的。。
17-10-23 16:01
串错位置了吧
17-10-23 18:48
看的不明白
17-10-25 06:15
liuxd6909
电源那里串一个灯泡,是不是串错位置 了,运行时,灯泡的电压 还正常吗?
17-10-25 06:39
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
一季度我国新质生产力培育取得新成效
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
