运动控制
运动控制
主题:可否用PLC的模拟量输出模块控制伺服电机运行
点击:3179 回复:5
shenshen98
请教,能不能直接用模拟量输出电压信号来控制伺服电机运行,用速度或转矩控制方式可以吗?
05-07-20 10:36
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-07-21 12:04
yx77adong
应该可以,但是要模拟量输出的模块的精度要和伺服电机的模拟量输入的精度要匹配。
05-07-27 22:12
badcop
当然可以,但是相应精度会有所降低。
我做过一个用摇杆控制的x-y平台。
05-10-18 15:18
scen
siemens 的S7-300 314C还可以进行SERVO-MOTOR的位置控制
05-10-18 17:07
tanshuozhe
谁说不能精确定位的?!不要误导初学.
05-10-19 18:00
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
苏州打造工业软件创新生态雨林
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
