抛开编程习惯 ‘初始状态’和‘一般用’性能上是一样的吗?
如果初始状态的状态器用完了 是否可以用“一般用”来代替
最后修改:2017/10/22 12:29:49
点击:655 回复:6
引用 527383814 在 2017/10/22 11:25:46 发言【内容省略】
是三菱牌PLC对吧,我记得这是给编制步梯程序使用的,初始状态就是给程序的开头激活用的,比如你编制有5个独立的步梯程序,那么程序的开头就会用到S0~S4;一般用不解释;保持用就是停电依然能够记住停电以前的状态。
