首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】什么情况下电机需要做耐压实验(20171023)
点击:5294 回复:22
是的,当初厂里做CCC时,开关的耐压必做,是有专门的测试仪来进行,但是针对电机的怎么做还没见到过
最后修改:2017/10/23 8:25:31
17-10-23 08:25
做完耐压后,绝缘都是要再重新检查的。
17-10-23 08:31
耐压测试不会对电机有损耗吗?
17-10-23 08:33
说到预防性试验,尴尬了,究竟要做些什么真不清楚了,也就是测测绝缘?毕竟运行时都没出什么问题的。
17-10-23 08:34
搞不清楚,没见过电机怎么做的,应该主要是在绕组端加电压测试吧,下面是我先前所在的公司编制的标准,是船舶行业的,名字我们那也叫绝缘介电强度试验
b) 绝缘介电强度试验:
1) 电机绕组换新者,应进行介电强度试验。试验电压为交流50HZ,时间为1min,无击穿或闪络。试验电压见表10.2.6;
表10.2.6
序号             电 机 或 部 件      试 验 电 压( 有 效 值)
1 1kW以下的电机或额定电压不超过36V的各种电机 500V+2倍额定电压
2 1kW以上的电机或额定电压超过36V的电机 1000V+2倍额定电压,但最低为1500V
3 直流电机的他励磁场绕组 1000V+2倍额定励磁电压,但最低为1500V
4 同步电机及同步补偿机的磁场绕组
1)同步电机的磁场绕组;
2)当电机启动时,磁场绕组短路或并联一个小于绕组电阻10倍的电阻;
3)当电机启动时,磁场绕组并联一个等于或大于绕组电阻10倍的电阻或启动时采用带(或不带)磁场分段开关而磁场绕组开路。
10倍额定励磁电压,且最低为1500V,最高为3500V
1000V+2倍最高电压的有效值(此电压在规定的条件下存在于磁场绕组的线端间,如为分段磁场绕组则存在于任一段的线端间),但最低为1500V
5 非永久短路(如用电阻启动)的异步电动机或异步结构的同步电动机的转子绕组
1)不可逆转或仅在停止后才可逆转的电动机;
2)在运转时将电源反接而使逆转或制动的电动机。 1000V+2倍转子电压
1000V+2倍转子电压
6 励磁机。下列情况除外:
1)同步电动机(包括异步结构的电动机)接地的或启动时不与磁场绕组连接的励磁机;
2)励磁机的他励磁场绕组。 与所连接的绕组同为1000V+2倍励磁机额定电压,最低为1500V
1000V+2倍最高额定励磁电压,但最低为1500V
2) 内场试验结果应作记录,并填写电机试验报告高低电压试验。
直流电动机有高低电压要求的,应进行高低电压试验。按铭牌高、低电压空载各运行5min,按铭牌高、低电压满载各运行10min,测量并记录电压、电流、转速及换向等各项数据。
17-10-23 08:40
让权威专业出具检测报告没有几十万恐怕出不来,遇到过一个客户,要控制柜的检测报告,经多方了解,天津有国家级机构,结果以为钱的问题,还没下文(不愿掺和,有问题解决问题,弄出一个都没听说的检测报告来)
看题目,应该是电机厂例行检查的事,用户只要看其出厂资料。
17-10-23 13:18
是的,就是例行检查的事,我就是在想怎么跟人家解释清楚点而不是打马虎眼过去。今天跟他回了:
主要思路是:1)绕组绝缘好,不做耐压试验,运行试验记录相关数据是必须的。
2)电控柜元件有问题直接更换,不再做预防性试验,车间路做做功能性试验就好。
最后修改:2017/10/23 13:37:15
17-10-23 13:35
非常感谢你的指教。有关电机的型式试验,知之甚少。不是电机行业的。隔行如隔山。在此感谢。
17-10-23 15:41
引用 kdrjl 在 2017/10/23 15:41:16 发言【内容省略】
客气了版主,共同学习,共同交流
17-10-23 18:06
主要是行业,隔行如隔山,虽然专业对口,但所占行业不同,知识面就受到约束了。互相学习!
17-10-24 15:15
上一页 下一页
