首页 电工技术 电工技术
主题:变频器前端熔断器选型问题
点击:7864 回复:25
引用 woshigoutou 在 2017/10/20 21:31:47 发言【内容省略】
烧熔断器就会导致缺相,这个问题是要引起重视的,选不对倒麻烦。
17-10-22 16:19
熔断器是早期断路器性能不是特别可靠时作为辅助保护,现在断路器保护性能已经完备,我现在的设计都是见不到任何一个熔断器
17-10-22 16:51
熔断器与断路器相比,熔断器的动作速度快,尤其是快熔,要比断路器快的多,对于保护电子元件以及特别娇气的元件相当重要。而断路器就是可靠,一旦动作,将同时断开三相电源,这是快熔所无法实现的,从而可避免缺相。
因此,在电容补偿设备中,都采用熔断器作为保护,而不用断路器,起原因就是因为断路器的速度跟不上。
17-10-22 18:30
直流驱动器也不用么
17-10-22 22:13
缺相保护一般的变频器应该都有的,不管是输入端还是输出端,时间也可以调的。
但有时候:
1)在投入运行前作小电机试验时,有的变频器需要调整电机参数,一般是最小值,这样就不会报缺相;有的是做实验时不能启用缺相保护这个功能。
2)做完实验缺相保护没有解锁或者做实验时直接屏蔽掉,导致运行时真正缺相的时候保护却没了,这个就危险了,所以建议不要屏蔽掉该功能。
我们的常规的做法是在断路器的下端接入电源保护器,不到百元的一个玩意,然后将保护器的输出故障串入到启动回路中。
最后修改:2017/10/23 8:30:21
17-10-23 08:17
好像实际应用中没看到过装快熔的。
17-10-23 08:55
通常 我在使用软启动器时,会用到快熔的,这东西 不便宜。
17-10-23 12:28
我一般在前面加断路器,变频器故障短路时跳了就行……
17-10-23 18:23
引用 goldage 在 2017/10/22 22:13:44 发言【内容省略】
我用欧陆590系列也是从来不设计熔断器的,只是前端断路器的短路保护延时设定为零罢了
17-10-23 22:15
引用 高雅的雅 在 2017/10/23 22:15:25 发言【内容省略】
嗯 ,这样用好,我们以前通常 用熔断器设计,用户那里总报怨,嫌更换元件耽搁工时,还有浪费的嫌疑。表情
17-10-25 06:48
上一页 下一页
