首页 人机界面 人机界面
主题:K50设定值如何写入触摸屏
点击:1029 回复:15
各位大师傅>= k50   D10中的K50设定温度值如何写入触摸屏地址,?
17-10-20 08:08
呵呵;前面的数值不会用D**来代替?
在屏上D**随你设定;
17-10-20 08:09
引用 恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜 在 2017/10/20 8:08:10 发言【内容省略】
哪有K50啊?
你是要在触摸屏上显示还是?
17-10-20 08:13
用地址替代你需要设定的值,然后在触摸屏上把你需要的值写入地址。
17-10-20 08:31
你这个问题一下子让我懵逼了,没有完全听懂你的意思! K50 已经是一个数值了,如果你想在触摸屏可以设定这个数值,就用一个D 寄存器代替
17-10-20 10:47
把上面程式里面的K80改成D0或者R0或者其他任意未用到的软元件。
17-10-20 11:22
K80是我设定的温度值8度,D10是NTC读取的温度放在D10寄存器里当K80小于或等于D10有输出,K80值可以改变请问在触摸屏上如何设置啊,K80地址如何添加触摸屏上?
17-10-20 13:24
引用 恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜 在 2017/10/20 13:24:38 发言【内容省略】
楼上都说了那么多了,楼主还看不懂啊?你用哪品牌型号的屏呢?以前没写过屏的程序吗?
17-10-20 13:32
LD<= K80 D10 改为 LD<= D200 D10,触摸屏用数值输入元件,地址D200
17-10-20 13:37
可以解释下,为什么用D200呢,我也是第一次接触触摸屏,谢谢指导
17-10-20 13:55
上一页下一页
