变频器论坛
变频器论坛
主题:明电舍18.5千瓦报摸块故障
点击:692 回复:6
明电舍18.5千瓦变频器三相输出电压正常,但是输电流不正常U相7.5 V相4.5 W相7.2,检查驱动电容,芯片,光耦,电阻,正常,把另一台变频器主板对还正常,问题在区动板,找不到原因那位老师指点指点
17-10-19 16:44
检查驱动部分供电、光耦、栅极电阻。供电重点检查滤波电容与整流二极管,光耦可对调测试,栅极电阻要测量。如果有示波器的话可测试三相的波形来分析。
17-10-20 08:17
17-10-20 15:54
驱动部分电容全部还过,电阻都测量过,没发现有问题?
我发了几张图片,老师们给看看
17-10-20 15:59
云外
929光耦输入5V电压检查一下
17-10-20 17:22
主板和驱动板的线和插座查查
17-10-21 12:12
感谢老师们的解答????
17-10-21 19:03
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
深圳机器人产业产值和机器人企业总数均为全国第一!
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
工信部:力争今年年底培育5个以上国家级制造业中试平台
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
「芯生态」杰发科技AC7870携手IAR开发工具链,助推汽车电子全栈全域智能化落地
