主题:教大家一下,这个中间继电器在这个配电盘中,起什么作用呢, 是不是完全没有必要呢?
点击:3512 回复:34
30楼
lizhengchao
看图上,你的继电器的常闭点串接到接触器的控制回路中了,正常使用啊
17-10-20 10:31
31楼
zjx559
只是这么简单的配电搞个中间继电器,完全没有必要,把线路复杂化了。它跟转换开关有什么关联呢?
17-10-20 11:24
32楼
老兔子
这是扩展触点用。
因为你既有自动,又有钟控、手控等功能,光接触器本身的辅助触点是不够用的,必须加继电器扩展触点才能解决。
17-10-20 20:06
33楼
alu420
你这个不是继电器存在不合理,是那个接触器不合理,这么细的导线,没有多大电流,用继电器就可以
17-11-30 10:08
34楼
中间继电器应该是控制主接触器的
17-12-01 07:13
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
