首页 电工技术 电工技术
主题:教大家一下,这个中间继电器在这个配电盘中,起什么作用呢, 是不是完全没有必要呢?
点击:3512 回复:34
请教大家一下,这个中间继电器在这个配电盘中,起什么作用呢,  是不是完全没有必要呢?
谢谢了,不吝指教。(中间那个)
17-10-18 14:17
存在就是合理的
你不给图纸,发个照片,神仙也猜不对
17-10-18 14:31
这贴看见整体照片了。这么简单的控制照明的还是控制什么的?旁边还一时控器!
线路炸了吗?端子都黑了。
最后修改:2017/10/18 14:44:58
17-10-18 14:40
你检查看看中间继电器两对常开触点的连线接到那个设备上了,基本就了解起什么作用了。
17-10-18 15:05
这样还真看不出有什么用
17-10-18 15:16
如果线圈是24V的话就是为了控制用低电压。黑色的是开关电源?
17-10-18 16:03
起码多了一对常开和常闭触点啊,存在定有存在的道理
17-10-18 16:15
单单凭这一张图无法知道它的用途。
17-10-18 16:19
中间继电器可能是推动接触器的,或者是驱动指示灯的,
17-10-18 16:27
你这接线图都没有怎么回答你的问题?
17-10-18 16:30
上一页下一页
