变频器论坛
变频器论坛
主题:进口电机 75KW 60HZ的匹配变频器, 水泵参数多少?
点击:3579 回复:56
20楼
这个扬程是40米的
17-10-23 15:00
21楼
不行哦 兄弟,只设置转速,电流电压 还是上不去40HZ
17-10-23 15:01
22楼
pan_xiansheng
你这是FUJI 5000P11S的变频?FUJI 5000P11S说明书我有,跟你的完全不一样,你的道象是西门子MM440。
17-10-23 15:24
23楼
kdrjl
有几个问题:
第一,电机额定是50Hz,不是60Hz
第二,是国产,不是进口;
第三,最要命的,绝缘等级很低耶,B级?这个用变频器有可能容易坏,绝缘击穿。变频器输出应该加正弦波滤波器才行。
17-10-23 15:51
24楼
我的是fuji的,大容量的变频器,没有错的
17-10-23 16:09
25楼
zzn6737
在 2017/10/23 16:09:59 发言
【内容省略】
楼主上现场照片啊!
17-10-23 16:54
26楼
17-10-23 17:44
27楼
zzn6737
[quote]
在
2017/10/23 17:44:58
变频器铭牌呢?
17-10-23 18:41
28楼
pan_xiansheng
进口变频就是麻烦,V/F模式还需设置电机参数,国产变频只要是V/F模式,根本无须考虑。其实并非不需设置,而是所有的电机参数都已按缺省模式。
你Er7就是自整定不良,按厂家说明书的解释是:在自整定时,如变频与电机之间连线开路或者连接不良,则保护动作。(0是不整定,1是停止状态下整兡,2是运行状态整定)其实你根本无须自整定,可将P01设置为4,P04设置为0即可,就是不整定,此时变频将选择按7.5KW-4极电机的参数,并自动写入P3、P6、P7、P8。
F42是控制模式选项,0是V/F模式,1是矢量模式,缺省状态是0,即V/F模式。
17-10-23 20:58
29楼
兄弟这个水泵应为2极380V 7.5kw ,
P04 和F42 均设置为0,频率仍无法上升。
P3 P6 P7 P8均需要人手设置,请问P7,P8该设置为多少才合适。
一直苦恼这个问题!
17-10-25 10:08
“人形机器人第一股”再度融资超24亿港元!
西克2025新品 - 绝对值编码器 ANS/ANM58 Profinet
十四连冠!中控技术2024年DCS市占率跃升至40.4%,再度刷新行业纪录
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
图尔克从振动到预警:驱动设备安全监控新标杆
西门子等61企业挺德国制造 承诺3年内投入6310亿欧元
