变频器论坛
变频器论坛
主题:进口电机 75KW 60HZ的匹配变频器, 水泵参数多少?
点击:3578 回复:56
10楼
兄弟 帮忙看看,
还有变频器内的P01-P09的参数。怎么设置M1-%R1,M1-%X
17-10-23 11:15
11楼
ZCMY
晕;7.5KW的,不是75KW;
佛山产的,不是进口;
17-10-23 11:18
12楼
zzn6737
在 2017/10/17 14:49:18 发言
【内容省略】
水泵参数有扬程吸程配用电机功率等等,照片多放几张。
17-10-23 11:34
13楼
pan_xiansheng
变频器有许多参数,但并非所有的参数都必须设置,采用厂家缺省模式即可,甚至有些参数甚至是互锁的,与互锁电路一样,你选了A,那么就只能执行与A相关的程序,无论B参数如何变化,绝对不会执行B程序。
V/F控制与矢量控制就是互锁关系,V/F控制就是开环模式,无须任何现场反馈,通常用于对速度、转矩、等不需严格要求的场合,例如:风机、水泵、传送带等一般调速要求的设备。只有重载设备、以及恒压、恒流、恒速、恒转矩等设备才需要矢量控制模式,矢量模式需要电机参数。
当你选用了V/F模式,只要你输入电机的额定电流、转矩补偿、启动加减速时间,其余参数无论你如何选择,都没有关系。
不信,你可以上网搜索,看看网络上对V/F控制与矢量控制怎么解释的。
17-10-23 13:02
14楼
兄弟 那样怎么切换V/F控制与矢量控制?
17-10-23 14:13
15楼
pan_xiansheng
各厂家变频参数设置都不是一样的,谁知道你是啥品牌。
17-10-23 14:20
16楼
兄弟 佛山产的话,现在该怎么设置。电机1的数据P07-P09怎么设置
17-10-23 14:21
17楼
P07-P09的设置
17-10-23 14:22
18楼
我这个是FUJI 5000P11S 变频器 是否有这个控制区分?
17-10-23 14:51
19楼
变频器的容量没问题的,是大容量的变频器,FUJI 5000P11S的
17-10-23 14:58
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
光伏直流领域首个国际标准发布
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
