首页 电工技术 电工技术
主题:豆浆机故障维修一例
点击:4295 回复:21
同事的九阳豆浆机,故障现象为:
通电后面板上的“轻松洗”按下豆浆机能够执行该项工作;
“好豆浆”按键按下无任何反应;
“果蔬浓汤”按键按下后,能够选择4个选项,但是“启动”按键按下无反应。
处理方法:
打开机头,仔细观察,未发现明显异常;
拆除面板薄膜开关,用万用表测量发现有两个按键接不通,随后揭开薄膜开关,使用酒精擦拭开关触点后测量仍然不通,继续测量薄膜开关引出线发现有两根不通,随即判断为薄膜开关组件线造成该故障;
为了进一步确认,就通电后用导线短接薄膜开关的连接插座,工作正常了。
网上购买该薄膜开关更换,故障排除。
最后修改:2017/10/17 16:26:04
17-10-17 10:29
做个弧形电路板,用按键开关,这样不知可不可以装上外壳?
17-10-17 11:02
这个很便宜的:
17-10-17 11:13
薄膜开关断线只能整个换了。
17-10-17 11:26
楼主辛苦,谢谢你无私奉献的知识。
17-10-17 12:26
是便宜,没有包邮啊?
17-10-17 12:31
楼主厉害!赞一个!
17-10-17 13:12
佩服啊,阁下真是技术痴,见缝插针,抢人家修家电的生意,这些小家电都是单片机控制的加热或搅拌,而已,很简单,值得一玩 哈哈
17-10-17 14:56
这豆浆机不大,电路板看着也不简单啊!
17-10-17 15:03
虽只是一个小家电的检修,但描述得很清楚;那种引线断裂,应当是无法(将断裂线)修复,所以需更换配件。
薄膜开关组件“短线”,可能是指断线;“工作排除”,可能是指故障排除。
17-10-17 15:47
上一页下一页
