首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】压力变送器竟然还能这样接(20171017)
点击:2310 回复:23
24伏电源红线和旁边那个黑线是压力变送器出来的 红+ 黑-。 因为没有隔离栅就用24伏电源这样接,头一次见,这样合理、可以吗?
这应该是串进电源里面去了!
最后修改:2017/10/18 8:52:12
17-10-15 19:17
可以这样接,相当于变送器带的负载电阻为0
17-10-15 19:46
应该能正常显示,
但不能输出信号。
17-10-15 19:49
变送器型号呢?
17-10-15 21:05
4线制的压力变送器为什么不能这样接呢?
17-10-16 08:10
应该是两线制的吧,可以显示压力,但是不能送出信号。
17-10-16 08:45
这样接是在什么原理,变送器有没有接线图。
17-10-16 15:25
好像是这个道理  但是实际真没遇到过!
17-10-16 17:53
跟帖 看大神回复吧!我也不懂得,只知道这样可以!
17-10-16 17:53
压力变送器的图看看
17-10-16 18:48
上一页下一页
