变频器维修
主题:西门子变频器故障求救
点击:763 回复:4
lyanzhi88
一台11千瓦的440变频器,检查一驱动损坏,更换后带0.75KW的电机试机,频率升到20HZ会报F0023(输出一相断线)。,频率在20HZ以下电机正常运行,。接下来该查哪里。
17-10-15 07:22
kdrjl
同一个问题,发两个版区?没必要。
你的问题,应该查驱动模块,不应该是装置与电机功率差导致的报错。仅此。
17-10-15 17:04
xuzhaokun
我感觉可能还是驱动有问题,你换的件是新件吗?
17-10-15 17:08
zhouwei1313
机器已经修好,只是带的电机的功率和变频器功率相差太大不匹配。,
17-11-25 19:30
yuanyuesheng
KDRJL版主说得没错。
负载功率过小,只会报A0922。
驱动可能还有隐患。
17-11-26 12:13
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
合肥智能传感器产业园项目加快推进
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
