变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子440变频器故障求救
点击:1503 回复:12
lyanzhi88
一台11千瓦的440变频器,检查一驱动损坏,更换后带0.75KW的电机试机,频率升到20HZ会报F0023(输出一相断线)。。。变频器到电机是用一根0.75的线连接,。。请各位大师帮忙找找原因。。。。。。急救急救
17-10-15 00:36
kdrjl
因为是V/F控制,电机功率比变频器功率小,也不至于报故障吧?还是有其他问题?V/F控制,允许电机比变频器小。但小到多少我还真不清楚。你现在是小于7%以下,似乎不至于,应该能控制的。
应该测一下三相电流,或监控一下参数r0027,看看是否能发现点什么问题?
17-10-15 16:55
lyanzhi88
非常感谢指导,现在可以的,还是参数问题,
现在满负荷50HZ运行正常,
只是这次的电机参数没有按实际输入,是按7.5KW输入的。。。。。。。
最后修改:
2017/10/15 19:15:06
17-10-15 18:29
廖敏平qaVylW
440变频器 的程序也出现问题要对校,之前用过 网印巨星 印刷 的 变频器过
17-10-15 21:17
kdrjl
如此说来,还是功率比的问题吗?我将信将疑。难道这个MM440是被人动过手脚的?不是原装程序?
17-10-16 14:19
还珠嬷嬷
我觉得是参数没有设置合适,加速时间是不是有问题?
17-10-18 08:39
lllllwh
大马拉小车,空电机运行,在加减速时,或速度波动时容易报一相断线,这时换大一点电机就不会这样了。
17-10-18 08:58
kdrjl
如此说来,还真的可以试一试,对于大马拉小车,把变频器的加减速时间设置长一点,试试看呢?
17-10-18 16:10
kdrjl
另外,刚刚想起来,大装置小电机的应用,一定要注意P640参数的设置,这个参数,是对电机电流的总限制参数,一定要按照小电机的实际电流来设置。不能置之不理这个参数耶。
17-10-18 16:12
lyanzhi88
谢谢,有机会单独测试一下,
17-10-18 18:31
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
