首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:1200cpu和触摸屏通讯不上
点击:3273 回复:7
我用的CPU是1214 DCDCRLY 版本是3.0,在和电脑触摸屏仿真通讯的时候出现这个现象,不知道是什么原因引起的。步骤都是按照官网上面一步一步操作的。就是通讯不上。(触摸屏仿真选择的是TP900)
17-10-14 21:00
我想知道的是:
1、你有没有实体的PLC?还是啥都没有都需要靠电脑仿真来解决的。
2、提供你说的官网教程或者链接网址。
3、使用的博图软件版本。
Good Luck~
17-10-15 08:35
实物连接的时候就是连线和通讯参数了
17-10-15 10:01
有实体PLC,没有触摸屏用电脑仿真的触摸屏,软件版本V13专业版WINCC也是专业版
官网http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1486.html
17-10-15 10:24
设置问题吧 有无实体PLC都可以 接口要选好 检查下
17-10-15 16:26
如果是电脑连的  好像是要设置PG/PC接口吧
17-10-16 16:03
在控制面板设置pgpc接口为网卡的通讯,还要同一网段
17-10-16 20:23
楼主好像没有链接实际PLC
17-10-17 21:26
