变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怎样实现两地控制
点击:7362 回复:11
昙花一现8904
我这有一台变频器想实现两地控制,用电位器控制调速,是一条皮带电机怎样实现?谢谢
最后修改:
2017/10/13 8:16:38
17-10-12 20:21
fireray
首先说明是怎么控制变频器,操作面板,通讯,端子。端子控制的话,可以通过中间继电器,启停按钮再控制中间继电器。通讯要有plc之类的控制器。操作面板要看变频器支持不支持。
17-10-12 20:44
liuxd6909
设定远方/就地开关,可以实现两地控制 ,也可以通过中间继电器和通信 方式实现两地控制 。
17-10-12 21:14
goldage
控制要求不完全,怎样讨论啊,你是要求两地启停,加减速么
17-10-12 21:40
yecao2003
远程本地切换按钮,通过端子控制吧,速度由电位器给定。
17-10-13 08:26
zcd207
用端子控制方式,电位器调速,两套电位器和启停按钮,用两个中间继电器相互转换相关控制线路即可,很简单,小儿科
17-10-13 09:22
秀空
一个中间继电器应该就可以了。
17-10-13 10:29
yutianhe95
究竟哪些功能需要两地控制,要求不明确,如果是启停,中间继电器加转换开关就足够了。
如果是启停加调速,本地电位计或者操作屏控制,由于电缆长度的限制远程就无法用电位计了。只能通过通讯或者给电压或者电流模拟量信号才行,通过PLC吧。
一般是这样的。
17-10-13 13:40
kdrjl
传动系统两地控制,一般的变频器或控制器如果是智能的,都会给出这个功能,内部的参数即可转换,一路走通讯,一路走端子。
如果没有这个,玩不用接触器转,就会比较麻烦,因为两地控制往往不是单一信号两地,而是若干信号两地都要转,不是简单问题了。
17-10-13 17:03
goldage
考虑一下用端子控制加减速的模式吧,不用电位器都可以
17-10-13 20:50
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
2025年工业机器人淘汰赛下生存现状:IPO、卖身与自救
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第二期全国智能制造工程师资培训(苏州工学院)启幕
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
西克光学符号识别 (OCR) 与工业图像处理技术的强大组合
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
十四连冠!中控技术2024年DCS市占率跃升至40.4%,再度刷新行业纪录
