首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1n X点都不亮
点击:1897 回复:26
引用 yeyecun 在 2017/10/13 16:37:49 发言【内容省略】
好好看下上面的回复;
17-10-13 18:35
X点是输入点 M8000直接给X是没用的吧
测试X点是不是好的 可以试着用COM点与X触电连接一下 看X点是否亮 或者找个检测接好了试一下 这样比较简单 一个点一个点试就可以了
17-10-14 14:53
我猜你把输出的COM接上去了
17-10-14 15:24
我就是这样试的,应该公共点坏了
17-10-14 17:57
引用 蛇会大学 在 2017/10/14 15:24:48 发言【内容省略】
输出是COM0、C0M1等等依次递增,COM是电源0V端,也是输入信号公共端
17-10-14 19:54
引用 ZCMY 在 2017/10/13 18:35:23 发言【内容省略】
欧系还真没见过,只用过这种的
17-10-14 20:06
没见过不能代表没有;
17-10-14 20:08
上一页 上一页
