首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1n X点都不亮
点击:1897 回复:26
FX1n 24点40点60的,我测试是使用常开M8000指令,Y都是亮的,但是X一个都不亮,是接公共点com一个一个试过去,一个都不亮,这是plc坏了吗?
17-10-12 18:13
S/S接的什么?是+24V吗?
17-10-12 18:53
1N的PLC将输入点与COM点连通,对应的X指示灯才会点亮,如果不亮你测量一下24V与COM点的电压;
17-10-12 18:56
先检查X的公共端接线是否正确!
17-10-12 19:17
坏了,找我来修吧
17-10-12 19:26
如果是COM的公共端,你x0与COM连了不会亮,说明烧了;
你可以用万用表测量,x0与COM不接线时有DC24V电压的,你的肯定已经没有电压了;
17-10-12 19:37
那就是坏了,这种坏是X点全都会一起坏掉?
17-10-12 19:40
如果公共端的部分烧了,那肯定是所有输入都没有用了;
如果是单一个点坏了,一般是里面的332或472电阻烧了;
17-10-12 20:03
FX1N的好像没有S/S吧?
17-10-12 21:05
不知楼主是怎么接线进行测试 的。
17-10-12 21:17
上一页下一页
