三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1n X点都不亮
点击:1897 回复:26
FX1n 24点40点60的,我测试是使用常开M8000指令,Y都是亮的,但是X一个都不亮,是接公共点com一个一个试过去,一个都不亮,这是plc坏了吗?
17-10-12 18:13
liuhuoaaa
S/S接的什么?是+24V吗?
17-10-12 18:53
xlian
1N的PLC将输入点与COM点连通,对应的X指示灯才会点亮,如果不亮你测量一下24V与COM点的电压;
17-10-12 18:56
yk_wangyu
先检查X的公共端接线是否正确!
17-10-12 19:17
坏了,找我来修吧
17-10-12 19:26
ZCMY
如果是COM的公共端,你x0与COM连了不会亮,说明烧了;
你可以用万用表测量,x0与COM不接线时有DC24V电压的,你的肯定已经没有电压了;
17-10-12 19:37
那就是坏了,这种坏是X点全都会一起坏掉?
17-10-12 19:40
ZCMY
如果公共端的部分烧了,那肯定是所有输入都没有用了;
如果是单一个点坏了,一般是里面的332或472电阻烧了;
17-10-12 20:03
chi1225
FX1N的好像没有S/S吧?
17-10-12 21:05
liuxd6909
不知楼主是怎么接线进行测试 的。
17-10-12 21:17
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
