首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]关于西门子变频器调试的注意事项!
点击:2964 回复:0
最近订购了一台西门子MM430-15KW变频器一台,用于控制两台水泵实现恒压供水.
两台15KW电机一变频一工频运行,常用变频,当压力不足时,工频启动,两台同时运行.
输入信号为:DC24V电源的压力变送器提供的DC0-10V电压信号.
停机时,转换为WXD2-53 4.7K的多圈电位器调零.
输出接一个50.0HZ频率表,用于显示频率,(方便常备转换与断电).
变频器故障时,变频器继电器1常开点闭合,备用工频起动,解除故障时,断开!
压力不足时,变频器总在最高频率(50HZ)运行,变频器继电器2开点闭合,
备用泵工频启动补压,解除故障时断开.
变频器供电后,启停泵通过外部端子的常开触头(不带电)控制.
请教,西门子变频器设置时,有哪些注意事项!
最后修改:2005-7-19 17:39:51
05-07-19 17:36
