首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的一个问题:
点击:1749 回复:3
有一台三菱FX2N—128MR,发生了故障,维修时发现电源上的一个厚膜4820坏了,其余部分未见异常。
逐个检查输出点,输出继电器均能吸合,但后来发现一个现象:
(1) 采取强制输出的方式,从Y0~Y44均能正常亮,但当他们全部亮时一旦将Y45强制输出时,则所有的输出点均熄灭:
(2) 改变强制输出的顺序的方式,从Y77~Y23均正常,一旦将Y22强制时则全部输出灯均熄灭,且PLC上PROG。LED指示灯闪烁。
总之,当强制输出的总点数达到33个点时,PLC的全部指示灯熄灭。
难道FX2N—128输出总点数超过33个,PLC就带不动吗?
这台PLC到底有没有问题?
05-07-19 17:16
有可能是电源功率不够的原因导致的,不防换一个大功率的开关电源试试.
05-07-19 21:26
谢谢回复。更换的模块为MA4820与原来一样的型号,是不是I/O板有问题导致的呢?哪又怎么检查呢?
05-07-19 22:03
啊,好久没有来了.问题解决了吗?
07-06-06 09:22
