数控论坛
主题:西门子系统机床烧直流电源。
点击:1239 回复:15
淄博安华变频
请教高手,齐齐哈尔二机床生产的TK6926B镗铣床,西门子系统,启动油泵后,烧直流电源。并且测量电源电压升高。这是什么原因?
17-10-11 16:36
zzn6737
漏电了??
17-10-11 17:17
zhangchpin
会不会是油泵的启动MC线圈一侧接Q点一次接220V线?
17-10-11 18:09
goldage
建议检查一下线路是否存在有破损造成的串电
17-10-11 21:11
淄博安华变频
直流24V电源是三相380V输入,输出直流24V,20A的,油泵运行后测直流电源输出大约5A电流,然后冒烟。测机床总电源有一相明显升高,电磁阀是另外一个24V电源供电,正常没问题。
17-10-11 21:40
yyybrb
查看各部电源接线有无松动
17-10-12 00:12
淄博安华变频
检查电源线没有松动,会不会有谐波干扰造成的。
17-10-12 19:32
cfg168
淄博安华变频
在 2017/10/12 19:32:28 发言
【内容省略】
1、测量三相380V进线电源电压的真实数值,最好不要超过420V,并检查电源供应线路来源的可靠性和稳定性(断路器或者空气开关是否接触不良,导致内部触点打火)。
2、检查低压输出侧的负载线路情况,有没有短路,接地,控制部件烧毁。
17-10-13 00:19
liuxd6909
将总电源开关断开 ,检查一下负载有没有接地或短路现象 。
17-10-14 19:13
kdrjl
这是调试时出的问题,还是正常运行后的故障?控制电源烧,只有查线路接线问题,供电电源一般不会有问题吧?
最后修改:
2017/10/18 15:45:28
17-10-15 17:09
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
让专精特新企业成为高质量发展生力军
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
完善工业互联网创新体系
艾默生与万华化学续签战略合作框架协议,共绘未来智能发展蓝图
