首页 电工技术 电工技术
主题:110KW的随到施工电机
点击:855 回复:8
隧道施工电机,工作电压是660-1140V,110KW,采用星三角启动,看一般的接触器都是690V的,不知道能不能使用在这个隧道施工中
17-10-11 14:55
一般的是低压的不能用,耐压不够,必须选用中压等级接触器,切记这个问题不能忽悠,
17-10-11 15:15
耐压太低,不适合用高压的
17-10-11 15:45
改成软启动,这种工作电压的软启动器怎么选啊?
17-10-11 15:59
软启动器也要与负载电压适配。这种电压规格应该是有的,不算特殊。
17-10-11 16:26
貌似是小了点
要是在660上用凑合。但是安全风险大!
17-10-11 18:41
这个不能凑合,必须与使用电压相对应。。
17-10-11 19:25
用软启动方式可以么,毕竟你这个电机就算星三角启动都会造成附近的灯都会闪一下
17-10-11 21:17
需要找对应电压规格的。
17-10-12 09:24
