变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子g120变频器替换后通讯故障问题
点击:3722 回复:6
shirly186
各位老师,本单位因为换一只喷油泵,电机变大了,原驱动变频器为西门子6SL3224变频器1.1kw,与S7-300PLC通讯驱动,后换上一只6SL3210变频器4kw,然后把厂家给的改变的运行参数改过去,拨码地址也一样,p918也一样,结果上去以后变频器BF灯闪亮红灯,PLC也是,请问一般应该是什么地方的问题,是不是还要设置什么参数?因为这种变频器我们刚接触,不好意思,麻烦各位老师指点一下。谢谢
17-10-10 14:52
limassol
s7-300硬件组态的GSD文件不一样
17-10-10 18:27
kdrjl
G120与S7 300通讯故障,这个我插不上嘴了。如果是上位工控计算机与G120的USB通讯,STARTER操作软件的连接,有说明书作指导。
17-10-10 20:31
穿孩子的树
用面板直接把参数COPY过去呗,自己设置容易出错
17-10-11 08:21
刘刚VtDoERSp
BF故障灯亮是总线故障,说明你的配置有问题,PLC的硬件组态上更换为新的变频器,网络组态也要更新
17-10-11 12:27
chenjinlin
看下GSD 文件是不是一样呀,一样的话不见是你的参数还没睡着好吗、
17-10-11 12:28
shirly186
谢谢大家,我试一下
17-10-12 07:41
2025年工业机器人淘汰赛下生存现状:IPO、卖身与自救
西克2025新品 - 绝对值编码器 ANS/ANM58 Profinet
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
我国绿色变压器蓬勃发展 为中国工业低碳化贡献范例
西门子等61企业挺德国制造 承诺3年内投入6310亿欧元
埃夫特登上央视《经济半小时》!聚焦制造业高端化、智能化、绿色化发展
西克光学符号识别 (OCR) 与工业图像处理技术的强大组合
西克新品速递 | OD200 激光位移传感器
