首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伺服电机能否用变频器控制,不用编码器
点击:17745 回复:10
伺服电机能否用变频器控制?不用编码器,编码器坏了,想着当普通调速电机用? 经测试用三相步进控制器可以控制,但因线圈的电阻不一样,加的电压也不匹配,所以力矩没有以前的大,如果换变频器能否可行?各位大神请给分析一下?
最后修改:2017/10/12 8:55:26
17-10-10 11:11
楼主给出全部硬件型号!
17-10-10 11:56
没有试过,我到是试过主轴电机可以用变频器。
17-10-10 13:25
我试过,用施耐德ATV32变频器带松下伺服电机
1.若电机类型选择Std(标准),运行就报过流
2.若电机类型选择同步电机,运行报警---角度误差
17-10-10 17:11
伺服电机是同步电机的话,选择变频器要能支持同步电机控制的即可。
理论上同步电机也可以变频器控制实现速度控制和转矩控制的。只是我没有做过这方面的尝试,但听说过。比如,西门子的MM440变频器,选择同步电机模式,然后用V/F控制即可。
17-10-10 20:36
空调的压缩机是同步电机,每款都要调试保证能跑到极限。伺服也许能转但是不能达到极限
17-10-10 21:34
建议有型号配置讨论,毕竟很多的变频都不能支持这个功能
17-10-10 21:53
变频器支持同步永磁电机应该不多
17-10-11 08:00
在西门子MM40变频器说明书里,如果选择了同步电机控制,只能是V/F控制,不能进行矢量控制。而且压频比参数是可编程的,由用户自己任意设置。
17-10-11 16:12
西门子S120,同步电机,异步电机通吃。
17-10-13 12:36
上一页下一页
