变频器论坛
变频器论坛
主题:VFD022E43A变频器参数问题
点击:2844 回复:5
VFD022E43A变频器其他参数可以改 为什么02.00这个参数就改不了 只能读取
17-10-10 10:58
ZCMY
02-00,频率指令来源,不可能不能更改;
请确认在通电且没有运行信号的情况下更改;
17-10-10 11:06
没有运行的 实在停机状态下的 改不了 还有02.09这个也是改不了 其他的参数都可以改
17-10-10 11:21
zzn6737
上个照片,你修改参数时的变频器正面照片吧!
17-10-10 11:53
caozhihong328
看看是不是00-02设置成了1,设置成1是参数只读
17-10-10 15:57
goldage
再不行就先把系统参数初始化先
17-10-11 21:33
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
光伏直流领域首个国际标准发布
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
