一、 试用场合
由于出差在客户现场,所以委托将仪表直接寄至客户公司,非常方便、快捷,我选取的是用电量较大的铝屑处理炉的空开下端口进行测量测试,如图在配电室内。
二、试用过程描述
由于第一次接触此类仪表,所以先看说明书是最基本的,对三相电压的理解停留在书本上,现场应用也就是用万能表简单的测量一下三相电压以确定其平衡性,用电流表卡出电流值来判断实现电流值,所以熟读说明书成为了关键,看到好多种的接线方式,了解清楚接线端子对应的插头(其实无所谓,仪表有防错式的,就是想插错也不容易),我就抱着仪表下配电室了,开启柜门,去掉必要的端子盖防护,又粗又大的接线端子就裸露在我的眼前,想象着它流过的大电流和高电压,我的手开始发抖了,因为第一次使用此款仪表嘛!
安装电流环,这个我是不怕的,因为以前用过电流互感器的线圈,而且它是安装在缠满绝缘层的护套外面,成功,如图示
读数如下图所示
这只能读到电流值,想要读取功率值,必须要夹电压夹子的,这个我是发怵的,因为怕起电火花,怕被粘上,脑海中闪现过录像中放映的各种电柜事故的场景,大火球、一片烟,人就没了,都能烧成炭呀!唉,就当为了科学献身也值得了……
后来证实我想多了,因为仪表在设计时肯定想到了这些安全措施的,仪表的夹子是锯齿形状的,此设计防止了接触起电火花,而且手触摸的夹子处的绝缘很好的,所以此处担心是真是多余的,但是还是小心驶得万年船嘛,毕竟是高压电呀!
读数是这样子的,如下图示
貌似电压和电流是正确的,但是功率怎么能出负值来呢?百思不得解,没事再翻翻说明书,终于找到了缘由,因为选择的接线方式与仪表自身选择的不同,仪表的选择是没有接零线N的那种,而实际我是接上的,所以……
好在仪表有个自己修正的功能,验证连接按钮,轻松搞定了,计数也正常了。
从读数上来看,三相还是比较均衡的。
最后来研究一下它的记录功能。接通仪表,经过一个小时的数据采集,记录下了如下图中的各种曲线及二次数据的统计分析数据。
数值与图表想结合的方式,使得一眼就看出了数值的波动情况,直观反映出了电压及功率的变化情况,而且还有存储记录功能,方便取得历史数据进行对比参考。
三、 试用体会及建议
通过短暂的试用过程,基本了解了1732的功能特点,它的更多的优点在于细节,比如下图
可能都注意不到,或者不太清楚我想表达什么,它只是一个简易的套装颜色管的小工具,借助它可以轻松方便的将颜色线管穿到线上或者脱下来,纯手工穿上还真得费些劲儿呢,而且可以保存多余的线管哟,防止丢失可重复使用的!
夹具牙口设计,点状接触,加上曲线的牙纹,适用于各种线径和平面接触均可,夹具尾部手持部分符合人体学的设计,方便使劲用力,更便于用户使用。
当然它的优势在于方便的测量,全面的数据分析,这是最基本的功能实现,这些功能毋庸置疑。
总体来说,作为一款专业的电能测量工具,它已经达到了完美,无论从外表结构和内部功能实现,以及软件的读取方面。但是对于FLUKE相关的产品,也咨询过一些类似的产品,它的劣势还在价格方面,兴许真应了那句“一分钱一分货”,但是对于眼下的企业来说,成本问题可能是头等大事,它能用百千元钱解决的事,可能去花上万元买高大上的工具吗?至少在我身边的老板脑海中不会同意这样的想法,因此开发同等品质低价位的产品可能会更受推崇,大家说呢?
中华工控网的一名粉丝:王世贤(victor329)
2017.9.13
最后修改:2017/10/10 10:03:00
