机电一体化
主题:切纸机400瓦的伺服马达报电压故障
点击:1588 回复:13
转身祭喧哗
这是一台切纸机400瓦的伺服马达带动工作台往返运动,用着用着就报警,报电压故障,两年多一直这样,总感觉不对劲,哪里不匹配?功率不够导致么?换个驱动器用一段时间就报故障了,有时候一天,有时候两天,几天,几小时都有可能!
17-10-10 01:31
zzn6737
具体型号具体故障报警代码等……??
17-10-10 04:20
转身祭喧哗
富士的驱动器。换一个换了多个都是这样
17-10-10 07:11
转身祭喧哗
发上来了。
17-10-10 07:15
卢学斌
可能是负载惯性大,在电机制动停止时电机处于再生发电制动状态,制动回馈的电压没有及时消耗造成直流母线电压过高,如果伺服没有外部制动电阻可以加装外部制动电阻试试,或者适当延长伺服加减速时间。
17-10-10 08:34
zzn6737
按原因及处置排除过吗?
17-10-10 09:50
转身祭喧哗
去年到今年,换过多个
17-10-10 10:21
转身祭喧哗
卢学斌
在 2017/10/10 8:34:06 发言
【内容省略】
比如走440cm,走到一半或者某一段就停下报警了,不是走完全程停止时报警的。加制动电阻是外接制动电阻么?
最后修改:
2017/10/10 10:26:03
17-10-10 10:23
转身祭喧哗
可以排除停止时,再生发电制动状态回馈电压的问题吧?
17-10-10 10:25
ZCMY
换了还是这样就不是驱动器的问题了;如果是运行中报警建议加稳压电源;
如果是停车时报警可能是你负荷惯性过大;
17-10-10 10:39
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
