变频器论坛
变频器论坛
主题:康沃模块炸机报Er17
点击:2080 回复:10
变频器润滑油
现有一台康沃CVF-G3 7.5kw变频器,因模块炸机,拆去模块直流通电面板显示ER17,测量发现一路驱动电压不正常,断电后发现该路68欧电阻阻值变大,更换后上电还是显示ER17,用万用表测A788J 10,11角均有4.99V,12角有0.14V,13角0V,14角有5V,15角有4.99V 求助各位大师们,那个12角的电压应该不够,是不是这里影响报故障,这个机器还要检测哪里?谢谢!
最后修改:
2017/10/8 17:03:19
17-10-08 16:55
xuzhaokun
你检测没有封上,电流检测部分,788j现在没有电。
17-10-09 10:07
高手啊,顶起来
17-10-10 07:06
变频器润滑油
我把788j装上了,把驱动U V W 和输出短接一下这样能不能上电?
17-10-10 15:20
变频器润滑油
我哪里是什么高手哦!还差得远呢
17-10-10 15:20
接上模块就不会报ER17了,用外接线接上模块,模块供电脚不要接电源。
17-10-10 20:39
xuzhaokun
可以的,应该不会报了。
17-10-11 10:11
变频器润滑油
通电了,现在不报Er17了,以为这样就好了吗?
错了,故障才刚刚开始,报POFF了
最后修改:
2017/10/11 10:56:00
17-10-11 10:55
Lxfzascs
把输入缺项那个4脚光耦pc1屏蔽了
17-10-11 16:50
变频器润滑油
在 2017/10/11 10:55:32 发言
【内容省略】
听上去怪怪的感觉!好像是在质问谁,教训谁一样
17-10-13 16:30
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
