首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:康沃模块炸机报Er17
点击:2078 回复:10
现有一台康沃CVF-G3 7.5kw变频器,因模块炸机,拆去模块直流通电面板显示ER17,测量发现一路驱动电压不正常,断电后发现该路68欧电阻阻值变大,更换后上电还是显示ER17,用万用表测A788J 10,11角均有4.99V,12角有0.14V,13角0V,14角有5V,15角有4.99V  求助各位大师们,那个12角的电压应该不够,是不是这里影响报故障,这个机器还要检测哪里?谢谢!
最后修改:2017/10/8 17:03:19
17-10-08 16:55
你检测没有封上,电流检测部分,788j现在没有电。
17-10-09 10:07
高手啊,顶起来
17-10-10 07:06
我把788j装上了,把驱动U V W 和输出短接一下这样能不能上电?
17-10-10 15:20
我哪里是什么高手哦!还差得远呢
17-10-10 15:20
接上模块就不会报ER17了,用外接线接上模块,模块供电脚不要接电源。
17-10-10 20:39
可以的,应该不会报了。
17-10-11 10:11
通电了,现在不报Er17了,以为这样就好了吗?
错了,故障才刚刚开始,报POFF了
最后修改:2017/10/11 10:56:00
17-10-11 10:55
把输入缺项那个4脚光耦pc1屏蔽了
17-10-11 16:50
引用 变频器润滑油 在 2017/10/11 10:55:32 发言【内容省略】
听上去怪怪的感觉!好像是在质问谁,教训谁一样
17-10-13 16:30
上一页下一页
