主题:控制柜里的隔离变压器上电为什么会引起漏电开关跳闸
点击:6850 回复:29
20楼
知道一点
这个问题描述不清
比如漏保是三相?还是单相?
单上隔离变压器漏保跳吗?
当拆掉隔离变压器进线端的零线时,漏电开关不会跳---看了这句,高度怀疑线路有问题。
还是先从电路图分析,再对线路查找吧
17-10-09 21:02
21楼
goldage
实际上这样的状况我也遇到过,接的负载是几个节能灯,漏电不跳,接功率大点的就跳,后来查出是系统的零线接的位置接到另外的漏电开关的零线上,不知道楼主的是否也是这样的状况
17-10-09 21:15
22楼
yxx12345
零钱也要进漏电漏电断路器
17-10-09 23:06
23楼
feiyonglou
零线接地了。
17-10-09 23:11
24楼
kdrjl
回复21楼:能找到问题的原因,值得点赞。出现问题不要紧,关键是要找到问题的出处。否则违背常理的事就成了悬念了。
最后修改:
2017/10/10 20:17:13
17-10-10 20:16
25楼
kdrjl
在 2017/10/8 15:37:22 发言
【内容省略】
不奇怪,现在的电工越来越水……会接个线的也叫电工……
17-10-10 22:31
26楼
kdrjl
是呀,问题就在于现在的专业技术人员,喜欢干一行爱一行,专一行的人少了。正能量少,都是实用主义,钱钱钱,有钱就有了一切。很无奈。
17-10-11 15:56
27楼
wenquan753
那就测一下一二侧的绝缘
漏不漏电?
17-10-11 18:47
28楼
还真是和你情况一样,已解决
17-10-11 20:58
29楼
我们以前也试过这问题,如果相线过了漏电开关,零线不过,接一盏灯都会跳闸。
17-12-08 15:41
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
