首页 电工技术 电工技术
主题:控制柜里的隔离变压器上电为什么会引起漏电开关跳闸
点击:6850 回复:29
控制柜上电的时候,照明灯可以正常工作,当上到隔离变压器的时候,漏电开关跳闸。
当拆掉隔离变压器进线端的零线时,漏电开关不会跳
请教高手
最后修改:2017/10/10 9:09:22
17-10-08 11:48
引用 383014842 在 2017/10/8 11:48:01 发言【内容省略】
隔离变压器次级接什么负载呢?
17-10-08 11:50
楼主没测量工具吗?
17-10-08 11:52
负载全部拆掉了  还跳   ,隔离变压器出口是220 和24
17-10-08 11:53
什么测量工具
17-10-08 11:53
检查变压器是否正常。
17-10-08 12:03
更换一个后还是跳闸
17-10-08 12:10
难道就不怀疑漏电开关是否有问题吗?
17-10-08 12:16
怀疑是不是漏电开关下不能带隔离变压器
17-10-08 12:17
上照片!
接N保护??
17-10-08 13:48
上一页下一页
