主题:求个时间循环的程序
点击:1419 回复:7
三菱3U每隔5s循环控制输出的程序,时间可调,有触摸屏
17-10-07 19:48
高雅的雅
LDI T1;
OUT T0 K50;
LD T0 K50;
OUT T1 K50
OUT Y0
17-10-07 20:32
高雅的雅
上面把K50改成寄存器就可以在触摸屏设置:记住时间单位是0.1S
17-10-07 20:33
cvlsam
高雅的雅
在 2017/10/7 20:32:46 发言
【内容省略】
程序太复杂了,既然每个5秒控制输出,不需要2个定时器。
LDI T0
OUT T0 K50
LD T0
ALTP Y0
如果有触摸屏,那么PLC中不需要编写程序,触摸屏的脚本写写就够了。
17-10-07 20:45
高雅的雅
人家需要调整时间啊!
程序属于开启关闭都可以独立调整宽度的
17-10-07 21:26
cvlsam
高雅的雅
在 2017/10/7 21:26:44 发言
【内容省略】
以后人家提出这种要求说要用2个定时器,你可以回答只需要1个定时器就可以了,至于改哪里可以独立调整时间宽度,你先看懂这个程序,然后不懂再问,后续我会继续教你的。
17-10-07 21:51
卢学斌
你这个程序定时器占用的少,但是程序内存占用的多,高雅的是定时器占用的多,可是程序内存占用的少。
17-10-07 22:13
只要能实现想要的功能怎么编都可以……每个人编的可能都不大相同……
17-10-08 17:43
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福校企合作
