上个星期做一个厂内15个恒温罐的自动化改造。用西门子226cn和4个 4输入的热电偶模块及一块触摸屏。15个罐要求:1)分别显示实时温度。2)可以分别设定温度.3)有超高、低温度报警。4)实时温度稳定高或低于设定温度0.5度是控制电磁阀通或断。温度达到并保持3秒视为温度稳定。罐体由一个电磁阀控制冷却水降温、一个水流开关监测电磁阀是否正常工作。? ? 如果挨个罐写程序,需要写很多重复的程序并且占用很多定时器。?
? 请问各位老师有没有什么方法可以只写一段带有定时器的程序重复使用,完成上述要求的方法??
? 我写了一个带多个定时器的库程序,然后用循环的方法执行。可是所用不管怎么样的输入,输出都是0.定时器走不起。
不知道各位老师有什么别的方法可以完成这要求?
