变频器论坛
变频器论坛
主题:Parker 变频器下载程序不能保存
点击:846 回复:2
deweg
ParKer 650V 2.2KW 的变频器。坏的变频器程序能读出来,写到新的变频器里面,断电后,读出来的程序就不一样了。
现象就是:写进去的程序,断电后不能保存。
软件是DSE Lite 3.09。变频器版本V5.2. 变频器比较冷门,国外的进口设备,就是以前欧陆的东西。
最后修改:
2017/10/6 18:51:35
17-10-06 18:50
cgmguangming
650一般参数不多,可以手动用面板输进去,或下载程序后,面板进入set up菜单,save保存看看.
17-10-06 23:49
deweg
现场有几个参数要调整,需要有一个自定义的菜单,把要设置的参数显示出来。
17-10-07 21:18
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
我国绿色变压器蓬勃发展 为中国工业低碳化贡献范例
西门子等61企业挺德国制造 承诺3年内投入6310亿欧元
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
光伏直流领域首个国际标准发布
十四连冠!中控技术2024年DCS市占率跃升至40.4%,再度刷新行业纪录
西克2025新品 - IO-Link 智能网关 SIG300
