涂层分厂,钻杆、油管内涂层,电气控制设备为国外进口,不断提高进口设备的控制水平,节约生产成本,是我们不懈追求的目标。而节约生产成本,降低涂料消耗,关键是设备的不断调试,不断完善。结合总厂节能降耗的号召,针对内涂层车间底漆设备,我们进行了改造。
改造前,在自动控制方式下,当喷枪运行到管子终端时,底漆涂料泵开始工作,通过泵杆给涂料加压,此时,力敏式(可调节电位器)压力传感器,将泵杆压力信号传给控制系统,可编程控制器控制输出,喷枪到管子末端,涂料针阀打开,开始泵出涂料,涂料泵出5秒钟等压力稳定后,喷枪返回,开始喷涂,返回至管子末端,完成对钻杆、油管的喷涂。设备原装力敏式压力传感器存在缺陷:一是压力信号为0---11.4V DC 非标准信号,互换性差,已属淘汰产品。二是采用力敏方式传感压力,测量精度低,且受温度影响大。过压能力低。
由于以上原因造成压力传感器,传感压力信号反应迟缓,压力稳定时间过长,导致涂料的浪费。针对这些问题存在,我们对国产压力传感器进行了大量调研工作,发现国产压力传感器具有抗过载和抗冲击能力强、稳定性高、温度漂移小、测量精度高等技术特点,用国产压力传感器,代替进口力敏式压力传感器,就可解决由于压力传感器,传感压力稳定过程慢,而造成的涂料浪费问题。.经过调研后,我们使用了SWP-T20系列压力传感器,该传感器正常工作状态下,膜片最大位移不大于0.025毫米,电子线路检测这一位移量后,即把这一位移量转换成对应于这一压力的4--20毫安标准工业测量信号,通过继电器传给可编程控制器,经过大量的实验,改变PLC程序,由原来压力稳定时间5秒缩短为现在的3秒。改变后,运行一年来质量高,同时为下一步的国产化提供了坚实的基础。
经济效益分析:
改造后按5¹钻杆计算,喷枪返回时,从涂料针阀打开,到喷枪返回,针阀关闭,涂层一根5¹钻杆原来须用25秒钟,改造后,喷涂一根5¹钻杆仅用23秒钟,节约了2秒钟的压力稳定时间,也就是说,喷涂过程,节约了2秒钟白白扔掉的涂料。
按年产8万根5¹钻杆计算年节约涂料:
1881.531加仑
平均每加仑进口涂料按307.9元计算,年节约资金:
1881.531加仑×307.9元=579323元
年节约时间: 8000×2=16000秒钟÷3600=4.44小时
压力传感器国产化后节约资金:
进口力敏式传感器每台平均1000美圆×8=8000元
国产传感器平均每台3000元
8000元-3000元=5000元
改造后直接节约资金: 579323元+5000元=584323元
进行这种改造,关键在于压力传感器精度与可编程控制器的配合,改造后在同行业具有很高的应用价值。
