拆控制器有6个螺丝其中两个需要下图工具。
拆机目测没有元件过热和虚焊的现象,上电测量稳压二极管两端电压在4.9V左右,按开关键风扇启动运转,此时电压只有3V左右,初步判断是降压黄色的1uf的电容容量变小造成的,更换黄色的1uf的电容,再上电测量稳压二极管两端电压为5V,按开关键风扇启动运转,稳压二极管两端电压保持5V,故障排除。
另外其他品牌的也有同样故障,降压电容有所不同,有1uf、068uf及0.47uf的。
最后修改:2017/10/6 16:05:42
点击:23205 回复:21
引用 zzn6737 在 2017/10/6 14:48:18 发言【内容省略】
是的,拆开控制器就可以看到在PCB焊接面上有一个黄色的1uf的电容。引用 cfg168 在 2017/10/6 14:41:39 发言【内容省略】
对,以前修过不少,温度保险烧坏直接把两条线短接,一没配件,二没人去买这个。
