首页 电工技术 电工技术
主题:美的落地遥控电风扇一种常见故障
点击:23205 回复:21
现在分享维修美的落地遥控电风扇一种常见故障,使用几年后出现的故障,按开关键风扇启动运转,几分钟就停了,或者是按功能键转换就停机。
拆控制器有6个螺丝其中两个需要下图工具。
拆机目测没有元件过热和虚焊的现象,上电测量稳压二极管两端电压在4.9V左右,按开关键风扇启动运转,此时电压只有3V左右,初步判断是降压黄色的1uf的电容容量变小造成的,更换黄色的1uf的电容,再上电测量稳压二极管两端电压为5V,按开关键风扇启动运转,稳压二极管两端电压保持5V,故障排除。
另外其他品牌的也有同样故障,降压电容有所不同,有1uf、068uf及0.47uf的。
最后修改:2017/10/6 16:05:42
17-10-06 13:57
没有遥控的落地风扇,时间长了也会不运行了,铝线的电机坏的比较多。
17-10-06 14:27
不错的分享,谢谢楼主!表情
17-10-06 14:31
经常修钢琴按键式的廉价落地扇,无非就是:马达绕组内的温度保险烧断,马达绕组烧毁,马达轴承缺油(铜套式轴承),铜套式轴承磨损致使转子扫膛,运转电容鼓包。
17-10-06 14:41
楼主没配图解说啊?
黄色是C7吗?
17-10-06 14:48
启动电容坏的多
17-10-06 15:08
引用 zzn6737 在 2017/10/6 14:48:18 发言【内容省略】
是的,拆开控制器就可以看到在PCB焊接面上有一个黄色的1uf的电容。
17-10-06 16:01
说白了就是遥控的电源电压过低导致的异常,谢谢楼主提供维修经验
17-10-06 16:30
楼主高手,简单的问题精细化!
17-10-06 17:02
引用 cfg168 在 2017/10/6 14:41:39 发言【内容省略】
对,以前修过不少,温度保险烧坏直接把两条线短接,一没配件,二没人去买这个。
17-10-06 17:24
上一页下一页
