首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙程序
点击:1072 回复:6
哪位大神给说一下欧姆龙编程软件怎么用指令编程,求图
17-10-06 10:01
你没有编程的经验还是什么?
最基本的软件不会使用还是什么个意思?
编程软件不是也没有安装正确吧?
这就是最简单的程序了。
17-10-06 10:15
非得用指令编程吗?
17-10-06 10:59
引用 330952849 在 2017/10/6 10:01:05 发言【内容省略】
A、如果你使用的CX-Programmer软件版本不低于V9.0版本,你可以使用工具——更改输入模式中切换到智能输入模式,那么你可以使用输入指令方式,然后软件会自动切换为梯形图。
B、如果你希望纯指令方式编程,请选择视图——助记符,或者键盘快捷键ALT+M
Good Luck~
17-10-06 11:41
楼主说的就是用助记符号吗?ST语言?
17-10-06 19:01
没看明白,类似C语言编程?
17-10-06 19:22
plc编程常用梯形图的形式编程,常用的指令有定时器指令TIM、计数器CNT,这些指令在编程手册上有详细说明,找下手册看看
17-10-07 10:12
