首页 电工技术 电工技术
主题:固态继电器是不是不适合控制灯?
点击:7061 回复:55
适合阻性负载,也就是有灯丝的灯泡。
17-10-06 11:36
电气产品都有具体的型号参数,在购买时厂家或是店家都会问及型号,不能说我买个通用的接触器线圈电压是ac220v,触点是10a的,那会让店家搞不清要的接触器補助触点是常开的还是常闭的,所以说在购买时要说明型号.
17-10-06 11:46
我见过的都是控制加热管的 也有控制电机的
17-10-06 13:32
这个真不太注意l
17-10-06 16:13
引用 514076529 在 2017/10/4 19:28:32 发言【内容省略】
表示赞同
17-10-07 11:48
控制白炽灯应该没问题因为固态继电器有空电阻加热棒的。
17-10-08 08:30
灯是阻性负载 ,应该可以控制的,不明白卖家说的是啥情况 。
17-10-08 13:32
我前几个月改过一部分灯用固态继电器控制开关,但LED灯带关灯的时候关不灭,但LED筒灯、LED灯管还是可以的,后来我在LED灯带线路上加装了中间继电器,问题解决了,但注意功率配比,散热不好容易烧掉固态继电器。
17-10-08 15:52
同行 灯光师路过
17-10-08 18:30
呵呵,现在很少在夜场实际操作灯光控制台了,基本是做舞台灯光和视频多了
17-10-08 21:13
上一页 下一页
