主题:固态继电器是不是不适合控制灯?
点击:7061 回复:55
某宝问了一个卖固态继电器的卖家,卖家说不适合控制灯,不管是白炽灯,节能灯还是LED灯都不适合控制,有人知道为什么吗?
17-10-04 16:24
莫头脑
不适合容性负载别的可以
17-10-04 17:04
蛇会大学
你没问他适合控制什么?
17-10-04 17:26
电机
17-10-04 18:22
kdrjl
固态继电器控制电机行,控制不了灯?怎么会?!控制灯没问题呀。照明负载是可以控制的。没有问题。能控制感性负载,就能通吃其他负载。容性负载如果很大,需要预充电,也完全没问题呀。
固态继电器,是交流电子开关,过零触发,只要输入是交流正弦波电源,就没问题。
17-10-04 18:44
mjinbao
或许,可以从固态继电器使用的器件、工作原理,以及各种灯的特性等,来考虑是否合适。
17-10-04 18:58
woshigoutou
我们这固态继电器控制的都是电磁阀,指示灯。楼主可以参考。
17-10-04 19:22
我自己百度了一下,固态继电器都有漏电流,节能灯有电容,电一充满就会亮,所以 如果坚持用的话会造成灯一闪一闪的
17-10-04 19:28
高雅的雅
在 2017/10/4 19:28:32 发言
【内容省略】
这个,楼主首先百度,的确如此!
我也是首先百度资料或者找官网
我以前做的一个楼宇的大型流水灯就是固态控制的,不过当时都是白炽灯
最后修改:
2017/10/4 20:55:27
17-10-04 20:06
goldage
大功率的白炙灯效果好,至于其他需要点火类,节能灯,LED灯不建议,以前设计舞台灯光的路过
17-10-04 20:16
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
