变频器维修
主题:变频器模块测量,做变频器维修这些时间现在发现连模块也不会测量了,今遇到三菱模块cm100TJA-24FA模块,用指针表测量,上三桥可以触发但不能保持,下三桥不用触发就能导通且不能关断,但装上模块运行变频器输出电压正常
点击:2333 回复:15
陈俊俊
17-10-01 22:58
kazefsh
下桥不能关断?楼主怎么测的,用万用表那个挡位
17-10-02 05:27
xq09181
好像是在线检测碰到一例,原因是驱动电路前级信号的问题。离线单独测模块,不该有这种事吧?
17-10-02 13:58
陈俊俊
×10档测的
17-10-02 14:08
陈俊俊
但装上驱动班输出正常不知道能发视频不,
17-10-02 14:09
陈俊俊
用指针万用表×10档,红表笔接输出端,黑表笔接发射极,指针再无穷大位置,用黑表笔触发一下删极,接再发射极此时指针向最右端,然后又慢慢回到无穷大位置
17-10-02 14:29
kazefsh
楼主确定是x10??不是x10K档
17-10-02 17:59
zzn6737
还没检查过这种模块!
17-10-02 19:03
陈俊俊
×10k
17-10-02 20:02
shz.wsb
一般用数字万用表的二极管档测模块,指针万用表10K档测耐压。
17-10-03 21:22
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
