主题:故障 故障
点击:1029 回复:10
光
一台西门子200的plc 带一个em231的模拟量模块 今天运行中所有经过em231处理的信号 输出到人机界面 都显示为负值 输入的电流信号测量都正常 断电后通讯线重新插拔一次 上电后故障依旧 初步判定此模硬件损毁 不知各位怎么看
17-10-01 22:38
cfg168
西门子高仿货很多,模块过保之后,损坏是很正常的。
17-10-01 23:04
lenyan13
应该是模块坏了
17-10-01 23:18
知道一点
直接通过软件看模块转换数据对不对,然后在确定是不是硬件出问题。
17-10-02 18:23
zzn6737
有好的模块就替换试试啊!
17-10-02 19:02
ytthink
电脑连接看看
17-10-02 19:27
fuhuafeng72
模块是信号处理不对劲
17-10-02 20:32
光
准备买个模块 替换试试 没问题的话 做备用
17-10-03 09:02
查看输入电流变化对应的值是否有变化,检查输入的的电流是否在4ma一下,有碰到过电流传感器输出电流低于4ma显示值为负的情况。模块坏的话输入值不管你多少,显示值是固定不变的。显示值是进过计算得到的,除非程序执行错误,这一环节不会出现问题。
17-10-03 09:37
光
显示值就是个负数不会变化 输入电流是在4到20ma之间的没有问题
17-10-03 14:21
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
