主题:故障 故障
点击:1029 回复:10
光
一台西门子200的plc 带一个em231的模拟量模块 今天运行中所有经过em231处理的信号 输出到人机界面 都显示为负值 输入的电流信号测量都正常 断电后通讯线重新插拔一次 上电后故障依旧 初步判定此模硬件损毁 不知各位怎么看
17-10-01 22:38
cfg168
西门子高仿货很多,模块过保之后,损坏是很正常的。
17-10-01 23:04
lenyan13
应该是模块坏了
17-10-01 23:18
知道一点
直接通过软件看模块转换数据对不对,然后在确定是不是硬件出问题。
17-10-02 18:23
zzn6737
有好的模块就替换试试啊!
17-10-02 19:02
ytthink
电脑连接看看
17-10-02 19:27
fuhuafeng72
模块是信号处理不对劲
17-10-02 20:32
光
准备买个模块 替换试试 没问题的话 做备用
17-10-03 09:02
查看输入电流变化对应的值是否有变化,检查输入的的电流是否在4ma一下,有碰到过电流传感器输出电流低于4ma显示值为负的情况。模块坏的话输入值不管你多少,显示值是固定不变的。显示值是进过计算得到的,除非程序执行错误,这一环节不会出现问题。
17-10-03 09:37
光
显示值就是个负数不会变化 输入电流是在4到20ma之间的没有问题
17-10-03 14:21
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福校企合作
