主题:请教:电容补偿柜的问题
点击:2207 回复:22
ddyy8899
[face=黑体][/face]急急急急急,朋友的工厂电容补偿柜断路器合闸以后,电容补偿柜的电容以此接入,电流稳定在200A左右不动,电容不热,电流始终不变,请教大侠指点一二,是不是补偿柜设置有问题,或者互感器线圈接反或线圈坏了,急急急等
17-10-01 18:53
你看看补偿柜上的功率因数表,电容的投退在自动的时候就是由这个表控制的……
17-10-01 19:10
mjinbao
在手动还是自动位置,取样是否正常,以前怎样。
17-10-01 19:28
lenyan13
是不是补偿的那个仪表坏了
17-10-01 20:11
应该是无功补偿表坏了。
17-10-01 20:32
chenqing309
主要看功率因数表来确定补偿电容的投切
17-10-01 21:00
zzn6737
上柜子面板照片,老的一般有两个表!
17-10-01 21:12
看功率因数表动不动,还有开关有没有打开,接触器有没有吸合。
17-10-01 21:33
goldage
建议你看看实在显示的功率因数,一般来说控制器还是比较可靠的
17-10-01 21:36
cfg168
看来楼主不是专业的工程技术人员,不建议自行维修和解决故障。如果是专业的维修技术人员,首先观察的是面板的仪表显示的数值是否在正常的范围之内,然后再开柜查看接触器是否导通,在使用专业的仪器仪表进行测量,排除故障。
17-10-01 23:06
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
