主题:今天万用表测电的问题
点击:1961 回复:40
30楼
估计是档位按错了,一般不会那么严重的
17-10-01 21:27
31楼
honghaii
遇到过测电压,炸表,人都懵了。
17-10-02 10:20
32楼
反正就是万用的问题了,用过一个近千元的表,用电流档去量380的电压,看到表笔接触处有小火花,里面的快融就保护了,换保险一切正常。
17-10-02 11:19
33楼
秀空
应该是表这边 的问题。以前碰到过手炸麻了。
17-10-02 13:40
34楼
青春流年
也有可能挡位对了。但是表针插到电流孔了,个人经历
17-10-02 18:41
35楼
zq3076
你是档位错了,我档位没错!
17-10-03 19:25
36楼
gc666
就是短路造成断路器跳闸....
17-10-03 19:57
37楼
高雅的雅
这个是不是表被拆了,旋钮装反了,于是......
17-10-03 21:19
38楼
wenquan753
档位没错不应该
测量时有其他问题导致的短路?
17-10-03 22:02
39楼
liuxd6909
线路电压确定 是500V以下 的话,那可就奇怪 了,表线接触虚吗?
17-10-05 22:31
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
