首页 电工技术 电工技术
主题:今天万用表测电的问题
点击:1961 回复:40
当然500V AC   今天看了一下表笔有断线痕迹 是不是表笔线径小的缘故。万用表用久了容易断线。
17-10-01 19:57
表笔金属头有黑色,用手擦掉了!
17-10-01 19:58
没有,就打了火星,总闸都跳了!
17-10-01 19:58
电压档  AC500V    回过神来 确认了档位无误!
17-10-01 19:59
我怀疑万用表是不是劣质表的问题!
17-10-01 19:59
确定啊!
17-10-01 20:00
我这表是他们在网上花了三十几买的,正常好表的话 哪怕是选错档位我觉得也不至于打火跳闸!
17-10-01 20:01
我这表没问题,就是打火跳闸了,回来一看档位啥的 没问题啊!看来还是得买好表!
17-10-01 20:02
被表坑过不只一次……。前几天晚上值班被运行叫去说有一开关合不上闸,我去检查。当时没有带表就从运行的那里借了块表,谁知那表是坏的……先测电压线路没有电,然后又测了其他线路也没有电,以为这线路是没有电,准备用摇表摇测线路…也就顺手把那块打到电阻档测一下对电阻。发现表笔一碰上去有火星出来……又换到电压测还是不显示电压……觉得不对就用验电笔测才发现那条线路是带电的……
17-10-01 20:18
表笔测量点有问题。大家就使劲猜吧……
17-10-01 21:15
上一页 下一页
